SM 300 konstig
Båckastomper
min gammla sm 300 är grymt konstig, antingen så går han surt som fan eller så snålt som en gris. har haft isär förgasaren flera ggr, inte sett ett fel, och när ja sätter ihop den så går den bra i ca 5-10 min sen börjar han antingen gå fett eller snålt. alla slangar och sånt ser fina ut.
spelar ingen roll hur ja än ställer in justerskruvarna.
mkt tacksam för svar!
torbjorn
Få se nu, har den en membranförgasare med inbyggd bränslepump? Prova i så fall att byta membran, även om de ser fina ut. De kan börja läcka fast det inte syns några skador på dem.
Om det finns ett nivårör på sidan om förgasaren så ska bensinen nå en bit upp i det när motorn går, det står i handböckerna hur hög nivån ska vara och hur den justeras.
Om det inte syns någon bensin alls där eller om det rinner över när man tar loss gummihatten på röret är det definitivt något fel på förgasaren!
Kolla också att det inte är stopp i tankventilationen, det gör du enklast genom att provköra med öppet tanklock och se om allt går bra då.
