Snabb fråga!
zrt800
30 nov 2009
44
Vad bör man ha i tanke när man köper en F7 - 04 ?
Olje behållaren bortkopplad , blandar olja i tanken bra eller dåligt?
/Micke
m0ngoloid
13 aug 2010
5.346
Norsjö
Varför koppla bort något som funkar så pass bra?
Men kolla sprickor i chassiet under dynan, den är lätt att ta bort 1 skruv i facket på dynan.
Kolla efter sprickor i boggieskenorna.
Sen så det vanliga
Kompprov om du ids , kolla dämparna , kolla om chassiet är snett gör du lättast mot en vägg eller dyl.
Sen ett tips om du provkör den är att testa maxa den 100meter typ för att se så avgasportarna öppnar som dem ska öppnar runt 6800varv om jag inte minns helt galet.
Annars så är det en fin skoter som det sällan är något problem med.
zrt800
30 nov 2009
44
Tack för svaret ! =)
Den ja ska kika på hade dom kopplat bort oljan på ..
De sitter inte som på gamla modeller en separat olje slang till vevhuset med för smörning av veven ?
vart lite nervös när ja tänkte på de :p
m0ngoloid
13 aug 2010
5.346
Norsjö
Vet inte hur det ser ut på 04an , men på 05an hade jag en bara en slang direkt från oljebyttan till oljepumpen
m0ngoloid
13 aug 2010
5.346
Norsjö
från oljebehållaren går det en slang till oljepumpen, från oljepumpen går det 3 slangar, en till var sitt insugsgummi och den tredje går till undersidan av blocket för att smörja vattenpumpen ...
Sådär ska det vara tydligen :)
zrt800
30 nov 2009
44
Har köpt skotern nu!
Tycker den känns lite slö faktiskt mot för min gamla zr 700 , borde ju inte va så?
Men ja tänkte på avgasportarna hur märker jag att dom öppnar ,
hur går skotern när dom fastnar eller inte funkar som dom ska ?
