snabb hjälp önskas, elfel lynx 670 -94
netram
ska till fjälls imorron skotern är lastad, halvlyset gick, 10 sek senare även instrument belysningen, bytte hel/halvlyset för en vecka sen å har bara kört typ 3 mil sen dess men nu gick de igen,nån som har nå tips på var ja ska leta felet???
keihin
31 dec 1999
2.778
ökar ljusstyrkan i samband med motorvarvet ända tills lampan går sönder?
gissar på voltregulatorn isåfall.
netram
ok, vad kan hända om jag inte byter den?utan bara kör ,i helgen vi ska köra ca 40 mil.
SoNNisCH
12 dec 2007
432
Finland
Köp med lampor om du inte fixar det.Tror de går att köra utan att fixa det,men de kommer att gå lampor så in i *****. :p
<3 lynx enduro 500 -02 <3
netram
ok, tack för dom snabba svaren, jag får kolla om handlarn har en hemma.
polarisIQ
7 mar 2007
812
alltså, när du säger "går" , menar du då att det inte lyser och lamporna går sönder, eller lyser det bara inte? ? kolla laddningsrelätet så det inte är trasigt. Det är inte särskilt dyrt att byta, om det är så att lamporna inte går sönder, men slutar lysa.
Mulle
2 mar 2005
498
Mora
Det är voltregulatorn,och det blir 20-40volt ut i elsystemet.
Du kan köra,inga problem. Sätt INTE på handtagsvärmarna.
Ingen ide att sätta i nya lampor.
Jag antar att du inte har elstart så köp en pirat Polaris regulator som har bara en kabel, bullta den mot jord och T-Koppla mot en av tändplattans utgående gula kabel. Den gamla kan sitta kvar så länge.
polarisIQ
7 mar 2007
812
jaa, slår han på handtagsvärmarna om det är voltregulatorn, då kommer det smälta ;s hoppas han hinner läsa före han drar.
netram
tack för tipset
undra vad som är på och av? :hmmmm2:
