Sno pro 440 slirar på remmen
Exalibour
28 apr 2010
132
Hejsan!
Har en zr440 sno pro 2002 som slirar som en
Galning på remmen. Har nyss renoverat hela primärvariatorn
Med vikter. Pinnar. Rullar. Bussningar och allt. Skulle testa igår och
Då går det köra 20km/h och gasar jag ytterst lite så slirar den som en tok
Men håller man fullt i 40-50 meter så klämmer den till remmen och går bra.
Skivan går lätt i korset. Vikterna och rullarna går lätt och och skivorna är rena och fina. Vad kan vara problemet? :/
Exalibour
28 apr 2010
132
Tycker att det känns konstigt då remmen verkar skaplig iaf. Inte helt 100 men man
Har ju sett remmar som sett mycket värre ut och ändå fungerat.
tonyb006
3 dec 2010
272
nykarleby finland
Låter som du har fel rem eller fått fett eller olja eller något liknande på den.. byt dem och putsa med brake parts cleaner skivorna på variationerna och kolla remspänningen .
Exalibour
28 apr 2010
132
Kanske har hittat felet. Någon hade monterat brickorna som ska vara mellan korset och ytre skivan mellan MUTTERN och korset. alltså på fel sida.
Ändrade dom nu och det blev 10 gånger bättre. Nu måste jag bara få allt att lira exakt med varandra.
