Sno-tric sachs variator på en Husqvarna 160?
TomLöfgren
23 okt 2012
Indal
Letar fibrilt efter en beg variator till en sc3:a med 160cc Husqvarna. Undrar om nån vet om en variator från sachs 290:n passar?
maqqe17
18 aug 2008
492
Skellefte
Väldigt svårt att säga. Sachs 290 finns vad jag vet med antingen variator som man gängar på veven, 25mm kona eller 30mm kona. Så det beror ju då på vilken variant du har på 290'n i fråga. Sedan finns dessa i olika varianter beroende på om de var ockelbos variator eller sno-trics osv, men det är nog inte så viktigt. Det lär nog funka bara du hittar en som passar på din motor. Sedan vet jag inte vad som sitter på husqvarnan heller, men det har väl du koll på antar jag?
Den med gängad sitter på dom gamla 60-talarna och en bra bit in på 70talet skulle jag tro, 30mm konan är nog iallafall på 80 och framåt. Men jag kan inte säga med säkerhet, Bennet på forumet har bra koll på det där tror jag!
TomLöfgren
23 okt 2012
Indal
Tack för svar!
det är alltså en comet variator på min SC3:a (husqvarna 160cc) som delats i plural...=S och nej den är inte gängad men en ny/beg orginal är dyr och svårhittad. kanske vore lättare att bulta dit en sachs 290 iofs....
Larven Skoter
28 nov 2012
Hej . Jag skruvar med "Larven Skoter" (även Facebooksida) på dessa finns Husqvarna motorer.
Skicka mig bild och lite mått på din motoraxel, så kan jag kolla om jag har saker som passar,
Kolla på Blocket å sök på Larven Variator
TomLöfgren
23 okt 2012
Indal
Hejsan! Ok tack så mycket för tipset! Ska ta några foton och funderar även om man kan svarva ut en ny skiva till variatorn. Vet en snubbe som gjort detta på en skidoo electra....
Larven Skoter
28 nov 2012
Hej igen Jag ser att det är samma variator på både Husqvarna 150cc och efterföljaren Som då bytte namn till Valmet då dessa köpte upp Husqvarna tillverkningen Då heter den Valmet 160 Kolla på min Face book sida så ser du hur dessa ser ut, Larve Skoter
