grymt svårt att bara säga rakt ut vad som är fel då man igentligen måste vara med och se hur den beter sig i verkligheten, men om jag var du så skulle jag se över soppatillförseln. kolla lågfartsskruven som sitter på sidan av förgasaren och även menbranen. om jag inte minns fel så sitten lågfartsskruven på vänster sida på förgasaren. det finns två skruvar där, och ena är högfarts, den kan man skruva på med fingrarna och har en "pinne" igenom sig, den andra är lågfarts och den ser ut som en vanlig skruv. men kom ihåg hur långt den var utskruvad från början så att du kan återställa den som den var om det blir problem.
om du skruvar in den så får den mindre soppa och mer om du skruvar ut den.
