Tjena!
har en Sc2a som jag monterat en mikuni VM30 på och lagt gamle Tillotson på hyllan...
monterade förgasaren tillsammans med en gammal bränslepump från indy storm och detta funkar döbra förutom på fullgas.
håller man stumt några meter så börjar det spruta soppa ur båda evakueringarna. över flödning brukar ju oftast visa sig som tvärtom...
har tagit isär gasaren och rengjort den grundligt, nålventilen rengjord och testad, flottörerna verkar glida lätt också.
den undre evakueringen småläcker hela tiden, det kan ja tänka mig bero på dålig flottörhuspackning??
det förklarar inte att den trycker ut soppa ur alla hörn och kanter när jag ger fullgas tycker jag däremot..
sitter en sachs (277?) i denna, 12hk
någon som har idéer??
