Snopro 440/600 "Speedwerx" säljes eller bytes.
ActWrong
11 okt 2006
413
Umeå
Arctic cat snopro 440/600 -07 Reggad som 440, dvs billig att äga.
Den har endast gått 2st tävlingar sedan stått som reservmaskin.
för att sedan ägas av 2st privatpersoner
Info:
Skotern är byggd av Arctics race team i Sverige (3st ex i Sverige)
Då förstärkte dom 440 chassit rejält, ryckutjämning på drivaxeln, ställde in dämpare och monterade öhlinare i framvagnen, Mesh tyg för ventilation fram och monterade c&a pro ultra skidor (Fina styrstål), lindade pipor, 440 drevad med förstärkt kedja.
Då det kom till motorn byggdes den på en standard 600 som sedan fick portade Speedwerx cylindrar med andra kolvar, Speedwerx topp,
Speedwerx dubbelpipor med stingers och ställde in variatorerna.
Sitter även på en 44as matta i bra skick. Handtagsvärmare och spännen för dunk finns nu monterat också.
Plast är inte i det bästa skicket då dom kapade upp buken på båda sidor och satt tillbaka med snabblås, smidigt då man ska komma åt nånting på sidan.
En helt brutal maskin som måste upplevas, ska ligga på 170hk enligt Speedwerx.
Och nu till det tråkiga:
Skuren och behöver toligtvis nya cylindrar och kolvar.
Vill man inte köra på speedwerx passar det från f6/f7 också.
Byt cylindrar så har du en helt brutal maskin.
Pris: bud eller bytes mot annan skoter, kom med förslag.
ActWrong
11 okt 2006
413
Umeå
En avgasport trillade ner och kilade fast kolven, vart lindrigt då den bara gick på tomgång.
Cylinder är hel
Då kolvarna var bytta för ca 50mil sedan behövs bara 1 kolv
Så 1st kolvar + en avgasport så har du en helt sinnessjuk skoter.
Edit: Sitter såklart även en speedwerx topp med lösa förbränningsrum.
ActWrong
11 okt 2006
413
Umeå
Inte till salu längre då jag beställt grejer till den. Kommer ev ut på annons igen i slutet på vintern.
