snopro 440/f7 efi dränkt i soppa på låga
nkarlsson
29 aug 2012
grängesberg
tjenare. har varit ut å sökt om dessa och förstått att det är en enorm problem skoter!! och många som skrivit om dessa och verkar kunna en del, det är svår att söka och hitta rätt.
den här var så här när jag köpte den så vet ej hur felet uppkom.
den surar alltså på låga varv, typ som om man hade en choke utdragen.
killen innan mig har varit på tps och skruvat utan att mäta, så det ska jag ställa in i morgon, antar att den står fel, men gick fett innan dess!
men undar över en annan sak? han blandar 2% olja i tanken, samt att sep oljeblandning är inkopplad, kan den sura pga de? eller blir den bara att ryka mkt då? alla säger så olika om detta!
sen sitter det original slutburk från en 440 kan ha nån inverkan?
sitter elsystem från f7. men saknar mätare så kan inte läsa av felkoder genom den heller... känns som de kan vara tempgivare som gett upp?
snälla kom med förslag!!
tjernstr0m
3 dec 2011
104
blandade i tanken och körde lite olja genom pumpen på min 440/f7 funkade kanon för mig, kändes rätt safe med olja från två ställen ifall pumpen skulle bråka. kika soppa pumpen så den mår bra, har inte haft bekymret själv men har läst en del om maskiner med knäpp pump som har tage mkt soppa. go jul :)
nkarlsson
29 aug 2012
grängesberg
Nu har man haft lite tid å fel sökt. Oljepumpen var delvis bort kopplad. Armen sitter fortfarande kvart till spjället, men den är pluggad för utgående olja till insuget. Dock hade den som gjort de glömt plugga vid insuget så den drog tjuvluft där. Går de att ha pumpen å armen kvar? Hur blir de med smörj?
Hittade även 2 fel till. Tps va helt fel inställd!
En kabel från voltregulatorn var skavd å låg mot jord.
Har precis satt i hopp de så snart ut å provköra:heh:
nkarlsson
29 aug 2012
grängesberg
Byggde mig en egen mätare för att mäta tps. Hittade en mobil laddare som gav ut 5v. Sen mätte jag med en multimeter.. Hittade en bra film här på forumet som förklarade hur man skulle gå till väga:)
