Snopro 440 med F7 motor och 900 cylindrar
Arcticforever
23 dec 2010
120
Ö-vik
KJ:s gammla.
En kompis som köpt den av Kalle har fått problem.
Den startar men vandrar på tomgång och tvär stannar rätt som det är, som den surar. Gasar man så bluddrar den bara..... Lite info kanske men är det någon som vet vad det kan tänkas vara?
Boondocker sitter monterad.
pro_fxr
26 jan 2008
3.192
kiruna
kolla så boondockern är inställd på rätt...
ta isär och rengör insuget.samt kolla så inte reedsen är traschade..
Arcticforever
23 dec 2010
120
Ö-vik
Skotern har ju gått bra å ingen har varit å fipplat med nån inställning ....beter de sig så om reedsen pajar?
Thamart
21 feb 2010
362
Östmarkum / Docksta
ta lös pipan!
Skruva sen lös APV ventilerna. Lägg märke till åt vilket håll dom ska sitta! samt vilken som ska sitta på vilken sida!
Rengör med Brääklen (bromsrengöring) använd inga vassa verktyg då du kan repa.
Skruva sen tillbaka å testa!
Lycka till
groban
10 jan 2007
3.251
Kan givetvis spöka med portarna men det förklarar inte varför den är orolig på tomgången samt bluddrandet vid lite gas.
muotkas
2 jan 2007
1.462
man får en orolig gång om maskinen tar in tjuvluft någonstans.. du kan alltid pröva och spruta startgas insuget och variatorsidans packbox.
odysse
17 jan 2008
3.531
luleå
jag tror inte på tjuvluft , som vanligt så saknas det väll mätare så man går misste om eventuella felkoder antar jag ? , låter som TPS fel , kolla även jordpunkten på boondockern , testa koppla ur den (tar några sekunder) att växla spridarkontakter ...
Arcticforever
23 dec 2010
120
Ö-vik
Nja idéerna är intagen men likaså alkohol..... Helgen förstörd. Ska ta tag i det så fort man återställt hätske balansen
