Snopro SX 600 09 går dåligt..
Soderlund
15 okt 2009
102
Hej!
skotern går inte som den ska göra Snopro 600 sx 2009.. APV motorn rör sig när man startar skotern sen är den helt död. Är det någon som vet vart styrningen till APV motorn kommer ifrån? sitter det någon varvtalsreg någonstans?
Den går helt ok på låga men sedan går den dåligt.. någon som har nått tips?
tacksam för svar.:nuts:
andhag
27 dec 2009
1.151
24
vad jag vet har han justerat vajrarna till rätt längd (mellan 35-38mm) om jag inte missminner mig
Soderlund
15 okt 2009
102
Hej igen!
Jag har provat idag med polarens apv motor men samma sak där..
det måste altså vara styrningen för apv motorn
1 eller 2 på denna bild. Eller är jag ute och cyklar?
Soderlund
15 okt 2009
102
bildbeskrivning:
Ref# PartInfo
1 3006-894
Condenser, Exhaust Valve
2 3007-774
Regulator, Exhaust Valve
3 3007-775
CDI Unit
4 3003-474
Cover, Connector
5 3007-451
Coil, Ignition - Assembly
6 3005-387
Retainer, Wire
7 3006-367
Cap, Spark Plug - Assembly
8 3006-725
Sensor, Coolant Temperature
9 3005-233
Washer, Coolant Temperature Sensor
10 3005-237
Tie, Cable
11 3005-932
Unit, Timing Control
Soderlund
15 okt 2009
102
apv motorn rör sig inte om den ligger i rätt läge, men om du vrider den och startar så går den till rätt läge. men jag hittade nog felet igår kväll. Pipsensorn verkar laggt av.... skulle vilja åka i helgen så funderar om man kan löda dit ett motstånd på 313ohm då borde skotern tro att det är rätt piptemp jämt.. eller tänker jag fel?
Henkeman
21 jun 2010
76
Leksand
rinab har börjat sälja givare som passar och kostar 1/3 del av en original =)
Ett motstånd på 680 Ohm motsvarar en piptemp på ca 680*C vilket väll är rätt normalt.
Men är det givaren så bör du få en felkod ecu07 (7blink i checkengine lampan)
Väldigt viktigt å komma ihåg å varmköra ordentligt dock, tändningen blir ju ställd för en varm pipa hela tiden om man kör med ett motstånd
Soderlund
15 okt 2009
102
Jag har gjort en kontakt nu med 660ohm motstånd. ska testa det ikväll och se hur skotern går.
jag har tyvärr ingen mätare till skotern. det sitter en digatron mätare så jag kan se avgastemp från båda utg på grenröret, rpm, temp osv.. Självklart får man ta det försiktigt i början eftersom man nu "lurar" ecu att det är bra piptemp direkt.. Jag pratade med rinab imorse 2v bort va deras piptemp så får bli en sådan här lösning tills vidare. återkommer ikväll med svar hur det gick om någon stöter på samma problem.
här är en bild på hur man gör lösningen
Henkeman
21 jun 2010
76
Leksand
ja men du har inte lampan för check engine/temp i huven heller då alltså? sitter då en på min 09a =)
Ja jag kör med en givare från en cheva diesel på min SX å de funkar kanon, ska även funka med nån variant av V70.
Soderlund
15 okt 2009
102
Nä har tyvärr ingen lampa.. jag läste det att en cheva sensor skulle fungera, lite roligt =).
Det fungerade iaf klockrent med byglingen! Om någon får liknande problem så fungerar det jätte bra att göra sådär =) tack för tipsen alla!
Polaris_Glenne
11 okt 2006
1.905
sundsvall
Håller på och felsöker skotern och tänkte prova ovanstående koppling med modstånd, men hur pass noga är det med watten? Står ju 1/2 watt på motstånden på bilden, men kan man lika gärna ha 1 watt eller 1/4 watt till exempel?
pro_fxr
26 jan 2008
3.192
kiruna
har ett problem.
min Check engine lampa blinkar , läste runt att spelet på APV wirarna ska vara 34mm?? från mitten av den runda/avlånga ploppen till kanten på hölljet?
ena var 35mm och andra 38. justerade dessa till exakt 34mm bägge två. när man drar i wiren så går gilotinerna lätt.
hittade dock en nippel under APV motorn som de inte satt nån slang på. något som fattas?
hur ser man felkoden ecm07 som ni säger? min blinkar hela tiden när motorn är i gång.
motorn verkar gå bra oxå
är en SX -11
salorer
24 okt 2013
26
räkna hur många gånger lampan blinkar sen kollar du bara upp de så hittar du va de varnar för:)
salorer
24 okt 2013
26
mina avgas värden felar :/ med säkert 50 grader:/ ska man bara skruva på luft skruvarna ?
