Snopro XC600 -09 ECU koder
puttedyk
6 mar 2008
714
Öregrund /Orsa / Umeå
Hej så här ser några koder ut obs dessa är för cf 1000 års 09 men kan ge en hint om ditt problem
ECU 1 Failure in fuel system
ECU 2 Failure in injector(s).
ECU 4 Open or short circuit in barometric pressure sensor.
ECU 5 Open or short circuit in air temperature sensor.
ECU 6 Open or short circuit in water temperature sensor.
ECU 7 Open or short circuit in throttle position sensor.
ECU 12 Failure in ignition coil.
ECU 16* Incorrect adjustment/failure in APV cable.
ECU 17* Failure in exhaust temperature sensor.
ECU 18* Failure in servomotor.
ECU 21* Failure in knock sensor.
ECU 23* Fail-safe mode activated in knock control system
antonbc
17 sept 2012
924
67
sök, skrev ner alla felkoder för snopron för typ en månad sen i någon annan tråd
hittade:
antal blink
1st TPS paj
2st Vattentempgivare paj
6st APV-fel
7st Tempgivare Pipa trasig
märkligt att jag inte skrivit ner någon med 8 blink om du får fram 8st, har för mig jag skrev allt som stod..
taget ur verkstadshandboken för snopro 600 -09
