Soppa problem RS 600 -09
Easy360s
Hej, fick problem med RS:en i vintras. det började med att jag hoppade rätt högt och långt och landade platt, då började skotern helt plöttsligt att gå på en cylinder. bytte stift, soppa kollade efter skräp men icke..
Någon som varit med om liknande spm vet vad de brukar kunna vara för fel?
Har även kollat alla slangar och dom är ok till och från pumpen men när jg tog isär pumpen så hittade jag det här på vaccum sidan, ska det vara ett hål här eller kan det vara därför den inte får bensin för att den inte suger vaccum då? Det är ju inte hål i den andra "gropen"? För när pumpen och allt sitter på platts och jag rycker i skotern så kommer det ingen bensin i någon av slangarna nu.. men förut gick den ju på en cylinder iaf!? :S från tanken till pumpen är det fullt flöde så det är inte där. Så som sagt finns de någon som vet något så vore jag grymt tacksam! :)
Bild 1:
Bild 2:
Uploaded with ImageShack.us
Easy360s
Ska vara hål där fick jag berättat för mig, för att de ska bli rätt atmosfär tryck inne i pumpen så att membranet ens ska kunna röra på sig, så pumpen var det inte.. Me han jag pratade med trode det var någon Reed som var trasig så jag får kika.
Ellsworth
17 nov 2007
880
Reedblad måste du ha hemma som reservdel, åker man dubbelrör känner man direkt om ett hörn på ett av bladen tex är trasigt.
Så de kan mycke väll vara dom men jag skulle ändå pröva byta pump och kolla genom gasarna för trottlarna går ju sönder jävligt lätt om du har TMX 38orna.
Easy360s
Har ju kollat reedsen och de är inte dom.. Pumpen är urblåst och igenom kollad och den är bra.. ska kika trottlarna en gång till tänkte inte på något när jag rev dom sist men så kan de ju va.. sen har jag hört att dom kan fyllas med bensin så dom blir tyngre och de är ju förstås när dom gått sönder de då.
