Spängt kedjehus Venture Lite 2007
kylle
24 sept 2011
Hej
Lyckades spränga kedjehuset på min venture lite i helgen. Med facit i hand hände följande. Startar skotern och puttrar iväg med mina 2 barn. Kommer c.a 1 km sen har jag ingen drivning längre och jag ser att det droppar olja från kedjehuset. När jag efter mkt om och men kommer hem igen ser jag en stor pöl olja där jag starta skotern. Har inte hunnit plocka isär än för att kolla vad som hänt. Har fått tag i ett nytt komplett kedjehus till en venture lite 2009.
- Passar 2009 kedjehus på 2007a?
- Nån aning vad som kan ha inträffat?
- Svårighetsgrad på att byta hus, drev kedja osv? Något att tänka på?
//Kylle
andylee
22 dec 2012
604
10
Ja, bör passa, få förändringar genom åren
Alldeles för slak kedja, du bör ha hört något i samband med förra parkeringen eller vid starten eftersom locket borde ha spräckts då (stora pölen)
Om det bara är locket som är sprucket så skull jag säga 2 skiftnycklar på haynesspråk, kolla noga att lagret och tätningen är ok på drivaxeln, kan vara inblandad i problemet.
