När man ska spänna kedjan sägs det ju att man ska spänna så hårt man kan med handkraft och sen släppa 1/4 varv. Kan man göra det här utan att ta bort kedjehuslocket eller är det nått som tar i när den är på?
de ska gå..du ska inte behöva släppa på locket för att spänna kedjan..kolla så du inte har nå skit i gängorna eller nå skador om den går tungt...annars.kolla glodspåret som skännan far i inne i kedjehuset så att den rör sig lätt dära
Okej, det var skönt å höra...! Ja sist jag spännde kedjan var för ca25 mil sen å då gick sträckaren vädligt lätt i gängorna men jag märker väl hur det går den här gången.
