Som Rubriken säger,, jag håller på att spänna mattan på min Lynx enduro 700 2001.. och jag undrar hur hårt/löst det ska vara för att få ut de bästa?!
/ Johan,,
'instruktionsboken föreslår: Skotern uppallad baktill med fritt hängande "kall" matta, med en vikt på 7,3kg som trycker ned den mitt för mätpunkten, o då hamnar bandsträckningen på 20-25mm mätt mellan mattan o "nya" slides. Med slitna slides så blir det större spel.
Alltså en tumme på högkant ska man kunna klämma in om du med andra handen trycker ned mattan.
det ska ungefär vara 15mm men inget under. och helstinte över 30mm så mellan 15-30mm är bra, men om den rappar på 15mm så måste man kolla overdrivjulen elr kuddarna på mattan.
