Spänning från spole
Agust
18 jan 2009
Hej!
Hur mycket spänning ska komma från spolen till voltregulatorn på en Polaris Indy Trail Touring -00 om man har lite varv på (ungefär i dragläge)?
Tacksam för svar
Mvh Anders
Agust
18 jan 2009
Bra, tack för det svaret. Jag har mätt upp spänningen från spolen till 16 Volt på tomgång och 30 Volt med lite varv på, det är väl ok då? Jag har bytt voltregulator och det kommer endast ca 8 Volt från den. Den nya regulatorn måste ju vara sönder då.
// Anders
Yamaha_nisse
22 mar 2007
7.744
Eskilstuna / Åre
www.ayriders.com
// Anders
8 volt vid belastning eller utan?
Vad är de för fel på skotern?
Agust
18 jan 2009
Det är utan belastning. Jag har köpt ny voltregulator och då ja lade dit den så började lyktorna lysa så svagt. Då mätte jag volten vid lamporna och så var det endast 8 Volt där. Jag mätte då direkt över voltregulatorn och då är det samma sak där. Kan det vara så att jag har haft så otur och fått en regulator som är sönder?
// Anders
Bamsegrill
24 okt 2007
2.374
Östersund / Stora Blåsjön
// Anders
Alltså är lamporna och allt annat urkopplat när du säger att du mäter utan belastning men mäter vid lamporna?
Agust
18 jan 2009
Enligt butiken där jag köpte regulatorn så ska den passa till min skoter med elstart. Då jag kollade Volten så hade jag bort halvljuslampan och mätte där, handvärmarna var av och det enda som lyste var baklampan och den har ju nästan ingen effekt alls.
// Anders
Bamsegrill
24 okt 2007
2.374
// Anders
Ok, undrade eftersom man inte ska mäta om systemet är obelastat. Regulatorn kan t.o.m ta skada av att jobba på ett obelastat system...
Och mätningarna blir skeva, det verkar som att regulatorn/systemet undervoltar om den körs obelastad...
Agust
18 jan 2009
Hej!
Jag har nu lagt en ny voltregulator igen. Det är samma sak, det kommer inte mer än ca 8 V ut från den fast spänningen från spolen som kommer in till regulatorn är ca 16 - 30 Volt. Nu skulle jag vara väldigt tacksam om någon kunde hjälpa mig. Kan någonting annat ha gått sönder då det kom för hög spänning förut? Vad är det för eldel som är fast på samma ställe som voltregulatorn på en Polaris Indy Trail Touring -00?
Mvh Anders
Agust
18 jan 2009
Läste du mitt senaste inlägg?
Det gjorde jag. Jag har nog haft belastning på men det hjälper inte. Det som märks bäst är ju att lyktorna inte lyser som de ska, de glöder nästan bara så då måste det ju vara så att det kommer för låg spänning till dem. Jag började fundera på om något annat har tagit stryk av att den originala regulatorn gick sönder så hela systemet fick för hög spänning, om det kan vara något som ligger lite mot jord och kortsluter men det lär ju inte vara lätt att hitta i så fall
// Anders
