Spänningsproblem
Skånebosse
8 dec 2012
Hallandsåsen
Har en gammal Aktiv Spirit 600 för att dra skidspår med.
Mitt problem är att lyset inte funkar, lampan håller inte när man ökar varvet, för hög spänning. Elschemat innehåller inte någon spänningsstabilisator eller något batteri. Vad är felet? Har inte så många att fråga här nere i skåne!​
mabo
30 nov 2012
141
Laviken
Det bör ju finnas en voltregulator någonstans på elsystemet.Men vart vet jag ej. På statorplattan finns två st lindningar en för extern förbrukning typ (belysning,hand och tum värmare m,m) och den andra för tändning till motorn.Spänningen ökar ju med varven på motorn så det är klart att lamporna ej håller om regulatorn är paj. Så någonstans måste det finnas någonting som reglerar spänningen från belysningsspolen på motorn.
mabo
30 nov 2012
141
Laviken
Den behöver du inte lokalisera den finns innanför svänghjulet och innanför magnapullen.
Den fungerar ju i allra högsta grad iom, att lamporna ej håller (då vet du ju att den laddar) och att motorn fungerar som den ska.
Ta och sök efter en voltregulator istället och byt den så ska du se att lamporna håller.
JohanL_EFI
13 feb 2009
922
Har ingen aning om detta gäller just din maskin.
Men det finns en del gamla motorer som saknar extern "voltregultor" som på moderna maskiner.
Istället utgör statorns egenskaper i kombination med de lampor som ska finnas ett system. Där statorn inte orkar ge mer än vad lamporna vill ha. Nackdelen är att faller någon lampa bort blir det inte roligt för de som är kvar. Det blir för liten last. För mycket last och det lyser dåligt som typ tomgång.
