Tjena!
Köpte mig en Speedtech slutburk till min Pro Rmk 800 -14
Enl info på sidan ska den passa från 11 o fram.
Men på min 14 slutade skotern att varva.
Min fråga är alltså, är det någon annan som har en -14 med nya tps:en o mappningen som har en Speedtech burk eller slutburk i allmänhet och inte har något problem eller har problem med för låga varv?
Per på speedtech menade att jag skulle ta bort slutstycket i burken men det sitter inget sånt i min burk så fattar noll. Kan ju knappast bero på för högt mottryck då både in o ut är typ grövre än vad standard är. Kan det vara för litet mottryck i den så att den klipper pga det?
