spottar tillbaka bensin
flodde
28 aug 2007
298
nyland
nån som har nån ide vad de kan vara om förgasarna " spottar" tillbaka bränsle då motorn är i gång o man pump gasar lite granna ? =)
skotern bluddrar väldigt ofta då man ska iväg, enstaka gånger den drar iväg riktigt. skriv vad ni har för tips =)
ilves
7 nov 2006
764
skulle ge förgasarna&reedventilerna om du har såna en översyn och titta så att allt är ok.
det brukar vara så att det spottar ut lite bränsle genom förgasaren lite grann ändå.
det är därför det brukar vara lite fuktigt i luftburken.
det är kolven som trycker ut lite grann bakåt innan den stängt insuget(kolvstyrt insug).
är mycket bättre på reedventilsmotorer.
flodde
28 aug 2007
298
nyland
har hafft löst reedventilerna, dom där "flärparna" är hela, men dom glipar lite grann på en sida på en reedventil. vet inte om det gör nånting. men dom är inte spruckna eller så.
björne76
16 nov 2007
294
Det ska nog inte glipa nått.det kan gå.om hålmönstret stämmer,lossa på reedläpparna och vända på dom.då få du bort glipan.detta ha jag gjort på min crosshoj ifs.beror på skruvhålen.
flodde
28 aug 2007
298
nyland
har vänt på dom, men ingen skillnad :/
