spricka i variatorn rs.
skidoors
26 okt 2013
22
Tjena!
upptäckte att jag hade en spricka på runt 2 cm idag i primären. Sprickan är på den delen som ramperna är fastskruvade i.
De ja undrar är om jag kan köpa den delen från en beggad variator och byta eller måste jag köpa en komplett.
Passar de bara från Tra 3 light eller kan ja ta från vanliga tra 3an?
Sen undrar jag hur viktigt det är att montera ihop själva variatorn och innerskivan på precis samma sätt som de va innan.
tacksam för svar.
800PSR
28 feb 2009
1.476
Vikmanshyttan
Räcker om du byter den delen, borde passa med alla Tranås 3.
Finns märkningar på variatorn för hur dom ska sitta.
Doo
1 jan 2012
1.350
Beror ju på hur noga du är.
Det är tänkt att variatordelarna ska gå att byta ut utan balansering och det står ingenting om balansering i min racing manual.
Troligtvis för att vissa som balanserar tar bara fram jätteborren utan minsta eftertanke.
som 800psr skriver så finns det märkningar hur grejjerna ska sitta.
skidoors
26 okt 2013
22
nån som vet skillnaden mellan tra3 och tra3 light? att light är lättare förstår jag ju men vilken/vilka delar är lika ? kan jag ta delen från en vanlig tra3 utan att de blir någon skillnad från original?
