Sprucken variator
ViktorNoden
1 nov 2009
174
Tjenare, har en polare som har köpt en v-max 600 och vi upptäckte att variatorn var spräckt idag, hur allvarligt är de? lär de svetsas på insidan eller går det bra att köra ändå? Den var sprucken ändå från kanten och in till mitten, alltså röret som variatorn sitter på.
Tacksam för snabbt svar!
ViktorNoden
1 nov 2009
174
Okej, tack för svar. Men vi testar med att lämna in den till någon svetskunnig och ser hur det blir.
988
Vad du än gör så svetsa den inte! Kasta den och köp en bättre begagnad.
Livsfarligt att åka med en sprucken variator även om den är svetsad.
viperhauck
Ljusdal Sverige
Tänk på att en variator snurrar 8-9000 rpm. Exploderar en sån blir det en jävla smäll. Har sett skotrar med hål i huv och krökta vevar av variator haverier och i värsta fall kan det leda till personskador. Så tänk till en gång till innan ni försöker laga. Är det värt att chansa?
stecka
24 okt 2005
3.128
Jämtland,Lit
Som sagt byt variator blir jäkligt trist när den väl exploderar. har själv varit med om de klarade mig själv men mkt skador på skotern.
R
RevMan
Har hänt flertalet dödsolyckor genom åren pga svetsade variatorer.
ViktorNoden
1 nov 2009
174
okej, :S vi har hittat en ny nu som kostar 4000:- så det blir å sätta dit en ny ist.
bcool
20 mar 2008
5.277
På farsans skoter exploderade primärvariatorn på fullgas. Variatorskyddet såg ut som ett russin, det låg efter smällen 20 meter från skotern. Delar av primären låg ÖVERALLT, sekundären sönderslagen, hål i buken, i stort sett hela vänster sida av huven borta.
Ren tur att ingen skadades!!
Byt variator.
