Ang oljepumpen som många har åsikter om så rekommenderas det att kolla upp den hos Yamaha (om den har gått mycket)så ska nog allt vara ok. Det som (kan) hända är att den börjar svika på låga varv. Detta resulterar i att den pumpar dåligt eller inte alls på låga varv. På höga varv fungerar den ofta bra fast den sviker. Pumpen kan skimsas så att den blir ok igen. Det sitter en liten pigg i pumpen som är gjuten på nyare 540.I gammla 540 motorer så sitter den monterad och den kan lossna... om den gör det så fungerar inte pumpen alls.
Med servade variatorer, bra rem så är SRV:n en mycket rolig skoter.... Ha så kul
Mvh
Mr SrV
