srv 540 problem
andreaslund
Hej jag har en srv med en indyframvagn och har i den en 540 motor. Jag har orginal yxr variatorn och orginalförgasaren. Jag tänkte byta ut orginalet till två phazer spjäll och byta variatorn till någon comet av någe slag. hur gör man smidigast för att få på phazer förgasarna? var kan man få tag på insug som passar srv och phazerförgasarna? var kan man finna en färdigbestyckad cometvariator? nu är det så att jag har ett par AAEN dubbelpipor liggandes till SRV:n men har inget grenrör, så jag tänktre bara skära och böja och dona med orginalet funkar det bra? och vad är det för bestyckning till phazer förgasarna om piporna ska på och vad är det för bestyckning på variatorn (comet eller orginal)
om någon är sugen på att byta piporna mot variator och eller förgasare hör av er.
tack på förhand
keihin
31 dec 1999
2.778
Ang. dubbelpiporna
Hej!
Har du dubbel-pipor....vad ska du då med ett grenrör till?
En SRV med Indy-framvagn? Du har ingen bild man kan kolla på? Skulle va kul å se!
Lycka till!
andreaslund
svar
Det är inga fästen på piporna utan det är bara en öppning som det är meningen att ett grenrör från varje port ska komma in i.
kort på den kan jag fixa snart (har beställt en digitalkamera)
