SRX 700 -99 är detta ett variator kitt?
frollan
23 jan 2006
320
Grängesberg
Skruvade isär min primärvariator idag och upptäckte att de sitter viktarmar med två gängade hål i, de är även röd fjäder. Är detta original på srx?
Om detta ej är original vad är då original vikten på armarna?
vad gör mer/mindre vikt för skillnad?
vad gör hårdare fjäder för skillnad?
Bifogar bild
MVH
A.Holm1
Insane sledder
8 feb 2007
2.670
19
Grängesberg
Det är inte original vikter.
Det är nån typ av heelclicker vikter, finns lite olika fabrikat som jobbar med samma princip att man kan vikta på i "hälen" på vikten. Detta gör att man får mer tryck i början av utväxlingen.
Mer vikt eller mjukare primärfjäder gör att variatorerna växlar ut snabbare. Motorn belastas mer men måste orka att hålla varvet uppe för att det ska fungera bra. Ligger varven för högt vid fullgas lägger man på vikt för att få ner varvtalet dit motorn ger max effekt.
Mindre vikt eller hårdare primfjäder = mer varv, om det ligger för lågt på fullgas.
Hårdare fjäder ger också högre inslagsvarv.
frollan
23 jan 2006
320
Grängesberg
Okej.. jag var ut å kollade på bilder på google å de verkar vara heelclicker men nu är problemet att jag har ju inga vikter att sätta i dom.
vad brukar det medfölja för olika vikter?
svartakatten
27 sept 2004
257
Det som följer med är skruvar och brickor.
Någon har redan viktat hälen,så någorlunda rätt borde det vara.
Annars skaffa lämpliga skruvar och brickor och prova dig fram. Alla vikter måste vara exakt lika .
