A alex_152 Aktiv medlem 23 feb 2011 68 0 6 16 feb 2014 #1 Tjenare jag har en srx 700 som dricker olja och ryker väldigt mycket då man gasar fullt. Jag undrar om det går att ta bort oljetanken och blanda direkt i bensinen??
k-len Välkänd medlem 12 jul 2005 8.891 38 48 36 mellansel www.skoterlon.nu 16 feb 2014 #2 Man ska aldrig på någon som helst Skoter ta bort oljetanken. Justera ner oljan bara och var glad att du inte måste bära runt på massa oljedunkar när du ska tanka
V viperhauck Välkänd medlem 1 jan 2000 1.631 1 38 Ljusdal Sverige 16 feb 2014 #3 Ta inte bort oljetanken. Det slutar med vevaxelhaveri
A alexhegi Aktiv medlem 6 jan 2011 58 0 1 16 feb 2014 #4 jag vet inte om problemet är att veiern är dålig för oljepumpen är ställd i botten.
k-len Välkänd medlem 12 jul 2005 8.891 38 48 36 mellansel www.skoterlon.nu 17 feb 2014 #5 Blir vajern dåligt borde den få mindre olja.
A alexhegi Aktiv medlem 6 jan 2011 58 0 1 17 feb 2014 #6 hmm okej . för den går ju inte lätt tillbaka eller hur man ska föklara det. det enda jag kan komma på är att det sitter en sträckning vid luftburken och den var "öppen" för jag hade ingen vajerförlängare när jag satte på styrhöjare
