SRX 700 - felsökning
Carlstedt
3 nov 2011
Karlskoga
Hej har en srx 700 -99 som släcker stift ( har läst FAQ-inget klokare för de :p)
Den börjar släcka på samma cylinder hela tiden, (den vänstra)
provat med både 9/10 i stift, kollat över förgasarna men hittar inget uppenbart.
Spole??
Och på gasrullen sitter en microbrytare som aldrig varit inkopplad i min ägo utan bryggad.Vad fyller den för funktion, är de till tändning lr avgasport??
Har lite dåligt med ideer så bolla gärna lite med mig här.. (sry om ja e i fel tråd)
MVH//Carlstedt​
859
Byt tändhattar för yammaha tänhattar är helt värdelösa efter några år. Det blir ärga inne i koppling/skarv inne i tändhattarna (går inte laga) och då tappar den gnista ibland vilket mycket väl kan släcka stiftet. Dem kan också bli hårdstartade när tänhattarna är till åren kommen. Köp vanliga plast NGK som man gängar fast i kabeln.
Om den omedelbart släcker ett stift kan du testa byta plats mellan tändhattarna om nu kablarna
räcker? Eller byt plats med annan komplett tändspole om inte kablarna räcker och se om problemet flyttar sig till andra cylindern. Du kan flytta tänkablarna hur du vill för det finns ingen speciell tändföljd alla tänder samtidigt vi varje toppläge.
I vilket fall byt alla tändhattar om det inte är gjort sedan den var ny.
Om det är sopparelaterat fel...
Kan vara bränslepumpens membran som läker soppa bakvägen till vevhuset. kolla om vacumslangen som går från bränslepumpen till vevhuset är just till den klatrande cylindern. Läkage koll av membran är enkel bara suga med munnen och stoppa in tungan i slangen,,tungan ska sitta fastsugen islangen om membranet är helt.
Kan även vara läkage chokekolv typ hängd choke. Nålventil i flotörhus kan också läka
Carlstedt
3 nov 2011
Karlskoga
Tackar, hattarna va dåliga men felet var att elhärvan hade legat o skavt, så några kablar låg o kortslöt.
Nu rullar de på igen :)
Mvh//Carlstedt
