Srx 700
andrel2
Arjeplog-->Umeå
Svärfar har köpt en lite leksak,
Yamaha srx 700 en 99a.
Hade lös sekundären, det satt en Team variator, efter lite *****nde och surfande så fick jag isär den, hur enkelt som helst om man vet hur man skall göra. Jag var för orolig i början, var rädd att det skulle låta pjog och så hade man fjädrar i hela garaget. Den såg då bra ut, har nog inte gått så långt ändrade på kammen till nästa läge men upplever nog inte direkt någon större skillnad bara att den varvar mer.
Hur är det med dessa Yamaha primärer? Har bara tidigare mixtrat med TRA så man är lite vilsen. Finns det någon fin sida man kan hitta info om dom, hur man mekar dom osv.
Det verkar tyvärr som det är något tjall med den. Det känns som om remmen slirar då det går tungt och skivorna inte är varma. Det blir även ett svart streck på skivan…….
Den växlar inte heller ut riktigt 1cm kvar av tusch strecket längst upp på skivan. Tror ni att sek fjädern är för hård eller att remmen är för kort. Tänker att team variatorn kanske inte passar så remmen blir för kort man vet ju inte vilken tjomme som satt dit den.
Om det nu är så att remmen slirar är det enda alternativet att vikta på vikterna för att få den att sluta slira?
Jag har tänkt ta loss den när jag kommer dit nästa gång för åtminstone rengöring, är det någon som vet var man billigt beställer passande avdragare? Vad heter variatorn om det är org?
Inslagsvarvet ligger på låga 3500 kan man justera det på annat sätt än att sätta i hårdare fjäder? Annars var beställer jag det billigt?
På vilket varv ligger max effekten då srx 700, så man vet var den skall växla?
Mvh Andre
