srx går kasst i lössnön
tosoder
3 jan 2010
56
Hej!
Var ute och skulle spåra lite i lössnön. Men motorn vill inte varva ur i och strax efter körning i lössnö. Den blir lite orkeslös och böar mest. Ska man täta igen lufthålen på huven? I så fall hur många?
mvh
berrob
25 jul 2007
3.324
Sätt on på förgasarvärmingen, liten slang som går till dom. Sitter ett vred på den.
Kan ju vara så att du har kört för slött och då kan den trycka igen avgasröret...
tosoder
3 jan 2010
56
Förgasar värmningen är på. Kanske bara är mer gas som behövs då:) Fick ett tips av en kille här på forumet om att man skulle sätta igen gallren på huven om den blöddrar. Det gör den ju inte utan den blir mest lite böölig lr vad man ska säga.
mvh
tonix
24 okt 2006
1.312
i en väska
mvh
kolla på TY forumet, sö på "the infamous powder bogging" så hittar du diverse förslag å lösningar
Yamaha.Srx.700
14 apr 2009
2.224
Överkalix
Du har ett hål i buken på vänster sida sett framifrån skoter. Täpp igen det hålet med något, helt idiotisk placering av det, snö kommer rakt in på piporna och man tappar värme vilket medför böööandet. Du har också ett luft intag på huven (samma sida) vid piporna, där har jag bara satt ett galler. Och så gör du dig en plåt framför utblåset som hjälper till att styra undan snön så det inte täpper igen slutburken. Det har jag gjort på min och jag har nästan fått bort allt böööööande vid lössnöåkning. Lite finns kvar om man kör i riktigt mycket snö men inte lika mycket som tidigare.
tosoder
3 jan 2010
56
Tack för tipsen. Ska täppa igen hålen. Har du alltid dina hål igen täppta?
mvh
AnteNord
På plats
www.kartman.se
Det är inte bara där det pyser in snö. Yamaha SRX, SXR m.fl. är som ett såll undertill. Prova inte köra i flövatten med skotern, Den dyker, sedan kommer det vatten på variatorn och motorn varvar typ 30000 rpm. Sedan att den är totalt kass (original) i lössnö gör inte saken bättre.
Men på led går SRX'en (700) som ett skållat ollon.
Jag tog ner matta och i princip allt där framme och tätade med sikaflex överallt där det kunde tänkas komma in snö/vatten - Efter det, så funkade skotern hyffsat, d.v.s. den dog inte (varesig variatomässigt eller bludder)... Men man fastnade lika lätt i puder :)
