srx problem
bbb
3 nov 2006
364
ockelbo
när man svänger fullt åt vänster så börjar den gå ojämt å blöddra och den går ej frammåt då vad är felet
Mikael_N
12 aug 2004
4.403
Kalix, Sweden
www.kartman.se
Kolla så att någon kabel inte kläms i styrstoppen, endel SRX har också haft problem med att en kabel nöts mot vevhuset under motorn och kortsluter.
Kan också vara TORS som spökar.
bbb
3 nov 2006
364
ockelbo
vad är TORS för någe tror inte att de är nött mot vevhuset efter som de bara är när man svänger åt vänster
Mikael_N
12 aug 2004
4.403
Kalix, Sweden
www.kartman.se
TORS äe den där grejen som gör att skotern inte går att köra med om den tror att gasvajern fryst fast. Testa att bygla kontakterna som går till gasarna, ryck lös och koppla ihop dem med varandra istället.
Har du kollar så ingen kabel kommer i kläm vid styrstoppen ovanför tanken?
