srx700 krångel
henke-s
25 feb 2010
österåker
jag har två problem me min srx.
De första är ett klånkande ljud från variatorn som fler verkar ha, men när man ger full gas så efter 5 sec så blir det typ tvärnit och remmen tok slirar.
händer typ en eller två gånger varje gång man e ute och leker oftast är det i djupsnö då de går lite tyngre.
Är inte så insatt i hela variator historien, ja fattar prinsipen men kan inte fatta att den helt plöttsligt tappar greppet om remmen?
Andra problemet är att boggien fryser fast, ihopp tryckt såklart.
Är det dämparen som e slut?
tacksam för alla svar..
johan-ö
1 jan 2009
232
roteberg
variator problemet du har är nog att lagringarna i variator skivan är glapp så den låser sig på axeln de värkar vara ett vanligt fel jag har råkat på de flera gånger på yamahas variatorer. Ang frysen boogie: tar du den ut och in ur ett varmt garage?
