Måttet på grundinställningen är mellan änden på höljet samt justeríngen ska man vara petnoga så ska det minimala glappet vid gasen läggas till också.
Lossa låsmuttern (1), sträck oljepumpskabeln med 32 N/7,2 lbf enligt bild och ta måttet, skruva sedan ut eller in efter behov för att komma till grundinställningen.
Vill inte spekulera hur måttet kan se ut eller tas exakt på din maskin, många gånger har motorn varit ut ett par gånger på en 5-6 år gammal maskin, kabeln kan ha klämts, veckats, monterats fel osv
Om du sedan kan eller vill avvika från det måttet är det på eget bedömande efter hur mycket olja maskinen tar, hur stiften ser ut osv
Många kör ju sina 800 R och har acccepterat oljeförbrukning på 5-6 % som en nödvändighet och visst, går man på 7500-8200 rpm hela dagar må det ju vara men min personliga uppfattning är att allt över 4% är för mycket även vid riktig hårdkörning när man spolar genom en tank på 3-4 h
