Hej skoterfantast(er)!
Skulle behöva lite tips/råd från dig eller någon Du känner som har vetskap om bra stöldskydd.
Det är ju som såhär att det finns inget batteri på Crossfire.
Vad jag vill göra nu, montera in ett (GPS Spårnings System) alias Stöldskydd på skotern.
Vad jag skulle vilja ha hjälp med är:
Tips på bästa placering av batteri och sändare.
Samt tips på hur drivning skall fungera av mottagaren samt sändare (Det fungerar inte att driva med ETT batteri, för både kyla samt långvarighet).
Drivningen är alltså ett 12/24volts batteri. Måttet: 106*45*22.
Min egna lösning var att ta hjälp av en cykelgenerator (dynamo) eller något liknande då min tanke var att fästa denne på drivmattan.
Då jag får koordinaterna först under flytten av den, och sen när avlastningen sker.
Om dom inte bara slaktar maskinen för mig, vilket i så fall varit till större glädje än att dom stulit maskinen helt och hållet för mig.
Annars så skickas det alltså ut koordinater hela tiden om vart den befinner sig.
Öhh, ska jag behöva köpa mig en server för att få plats med all den informationen? (Med tanke på att det skickas via sms.) Men vänta lite..
Du KAN få det i realtid, eller via GPRS till telefonen, men då krävs också lite nyare mobiltelefon eller prem på en av deras huvudsidor (Paradox, Dustin, Frexab, Neureka, mmfl.
Eftersom att det skickas ut varannan minut vart maskinen befinner sig
(Du kan ställa in att det skall skickas signaler efter varannan halvtimma också, eller vid annan tidsintervall, men då vet du heller inte hur långt maskinen har förflyttats under den tiden).
Men det var en tanke från min sida.
Men nu vet jag att någon av er besitter fler års kunskaper när det gäller stöldskydd än vad jag gör.
Med tanke på att jag är nybliven skoterägare själv och inte har upplevt stöld/vandalism.
Vill därför inte heller vara med om det, utan postar då hellre och får mig i alla fall något gott råd/svar om hur/vad man som ägare kan göra till en sådan maskin.
Tacksam för alla svar jag kan få!
