Större Startmotor Husaberg 500cc
Silly Bear
27 maj 2005
3.465
23
Umeå/Boden
Tjena
Har en Husagerg 500 cc 01 som går helt okey så länge man kör var och varannan dag med den
Men låter man den stå ett tag blir den riktigt svårstartad, får nästan alltid drag igång den bakom bilen
Några förslag på vad det kan vara
Sen har den vad förra ägaren kallade varm elstart? dvs att den endast startar med elstarten om den är varm
Är den kall så låter det som att man har för lite batter (fast det är fulladdat och jag har kopplat på ett extra batteri)
Kollade lite och det verkar som startmotorn kan vara för liten på dessa modeller, någon som vet om startmotorer från nyare modeller passar?
1.005
Sv: Större Startmotor Husaber 500cc
När den stått ett tag, har du provat att tömma förgasaren? Brukar alltid få göra det på mina quadar och crossen när dom stått typ 2 veckor. Brukar bara vicka dom så förgasaren flödar över i luftslangarna (givetvis har man miljömattan under som suger upp brännslet). Då brukar dom starta på första eller andra kicken. Annars är det helt hopplöst.
mr p-j
2 jan 2006
480
tror att det kom starkare startmotorer -04 eller -06 eller vad dom nu gjorde för att fixa problemet.
dom är trevliga å kicka dom där. =) hade en -02 husa 650 motard förut.
man kan bängla med dekompventilen för att den ska bli bättre.
kan kablaget till startmotorn vara för klent måntro?
Strongliquid
28 feb 2007
200
www.fordson.se www.opfs.net
Det brukar väl sägas att när en sån maskin/cross/liknande blir svårstartad så är det väl kanske läge för ventiljustering.
Sen så har han nog rätt i att det är en sk. varm elstart. Är bara tänkt att användas på just varm motor, tex när du är ute och brassar enduro och kör fast/motorstopp i ett djupt lerhål, och kanske inte är så sugen på att lägga energi på att kicka igång skiten.
Silly Bear
27 maj 2005
3.465
23
Umeå/Boden
Ska plocka fram den nu i veckan och se om den vill starta
Som sagt kör man den med bara nån dags mellanrum räcker det med nån kick sen ta på elstarten så hoppar den igång, men står den nån vecka så är den helt omöjlig
Någon som vet säkert om någon viss modell av startmotor kan passa min?, extra jävlig att få igång när kicken sitter på vänster sida
