Stötdämpar- och motorfel (Polaris edge 600 2002)
Routterrr
2 aug 2010
246
Luleå, Sweden, Sweden
Hej.
Var i fjällen det sista jag gjorde förra säsongen och efter det har skotern stått i garaget utan att tas tag i. Ser ut att vara två fel just nu som jag behöver lite hjälp med.
1. Efter att det stockat på leden så började skotern gå varm så att den stannade. Efter det så är den väldigt svårstartad samt att den avgassmäller och vill stanna på låga varv. Däremot när man kunde hålla lite gas ute på fjällsjön så gick den helt normalt. Tror därför att lågfartsmunstycket kan ha sotat. Ska därför ta isär förgasaren och rengöra. Låter det rimligt? Några andra förslag eller annat jag kan kolla när förgasaren lika är isärplockad?
2. Upptäckte nu också att stötdämparen i boggin är helt kaputt. Satte mig på skotern och den bottnade på en gång. Visade sig att jag kan bottna den genom att bara trycka med en hand på lyftbågen bak. Skulle tro att detta hänt under färden från fjällen. Säkert har den varit lite hårt spänt och sedan hoppat på släpet. Låter det rimligt? Antagligen är det väl den bakre dämparen (Fox clicker) som gått sönder. Frågan är nu var går nya fox clicker att köpa i Sverige? Eller finns det några ersättnings? Hittade nämligen inget konkret då jag kollade igenom webbshopparna lite snabbt.
Tack på förhand. Snabba svar uppskattas.
puffen_83
9 mar 2005
740
Gräsmyr / Umeå
Har den gått så varm så den stannat skulle jag inspektera kolvarna.
jag körde min edge 600 -02 varm så den börja koka, efter det gick den skumt på låga varv o avgassmällde.
det visade sig att kolvarna hade värmenypit och kompressionen halvkass men cyllarna klarade sig.
Satte dit nya kolvar efter syratvätt av cylindrarna (aluklet fulla loppen) och sen gick den som ett skott igen.
puffen_83
9 mar 2005
740
Gräsmyr / Umeå
Jag kommer inte ihåg vad jag hade men mer än så var det efter kolvbytet. Men det är klart att kompressionen är högre med nya inkörda kolvar.
Jag skulle iaf kikat in genom avgasportarna för att säkerställa att det ser bra ut, kompressiontest säger inte allt.
Samtidigt kanske ditt stillastående bränsle har orsakat beläggning i förgasarna så dom skulle jag också rivit isär o rengjort för att vara på säkra sidan. Finns dom som påstår sig ha fått förgasarna igenkletade efter förvaring men jag har dock inte varit med om det själv.
Niwa
18 feb 2007
26
Sandslån
Boggien på Edgen brukar såsa ihop sig då man står stilla. När man kör drar den till sig och blir normal igen. Dock kan renovering utav dämparna vara en bra ide. Renoverade mina dämpare i sommras och det är stor skillnad på skotern nu. Mycket fastare dämpning när man kör :D
Routterrr
2 aug 2010
246
Jag har nu rengjort förgasarna och nu går den fint på tomgången. Har inte haft chansen att provköra den då det varit lite kallt samt julhelg. Angående dämparen så kändes den normal då jag lyfte ner den från dollyn vet inte om det spelar någon roll men nu känns den normal i alla fall. Kan vara att den "såsat ihop" som Niwa sa.
