Hej!
Jag var ut och åkte en tripp på ca 10 mil idag med Edgen. Men den är så otroligt jobbig att åka på. Känns inte som att det är nån stötdämpning alls tycker jag. Minsta lilla gupp så skakar nästan maskinen sönder känns det som...
Jag har undersökt stötdämpningen nu efter turen. jag tycker att framdämparna är så ihopsjunkna. lyften jag skotern fram så åker stötdämparkolvarna ut lika mycket till som är ute när den står ner. är det normalt? fjädrarna är rätt hårt spända också men ändå sjunker dämparna ihop så mycket. kan fjädrarna ha blivit utmattade? jag har tagit lös dämparna och känt på dem och de känns bra tycker jag, inte några "cykelpumpar".
Boggidämparna däremot kändes mindre bra, den bakre är som en cykelpump i 3-4cm sen blir den normal, dags för renovering av den va?den främre var lite bättre, endast ca 1cm den var cykelpump innan den blir normal.
men vad ska man göra tro?
