ST-600 ( 2003 ) Bensinproblem... ?
Salomosalar
1 maj 2006
Umeå
Har en lynx ST600 03 som plötsligt under sommarkonserveringen stannade och vägrade starta.
Trots nya tändstift och kolla av gnista. Bensinslangen är tom vilket indikerar problem med pumpen Eftersom jag innan tvättat motorrummet fundrar jag om något el fel kan drabba bensinpumpen? Osäker på hur den styrs. Tacksam för hjälp.
MrGreen
Hoting
Det är ingen elektriskpump utan en membranpump som fungerar med hjälp av vakuum via en slang från vevhuset, kolla så slangen är hel och sitter på plats
Salomosalar
1 maj 2006
Umeå
Fel i bensin tanken??
Tack för informationen. Delade bränsleslangen vid filtret och kollade om pumpen suger. Jo jag tror det...MEN om jag blåser i slangen som går till tanken borde det väl bubbla? Om jag blåser med locket på plats kommer det luft tillbaka med övertrycket som bildas. ingen bensin :-(
Bensin ska finnas säkert 5 cm mer än reserven som syns på sidan. Kan det vara något i tanken som felas??
Salomosalar
1 maj 2006
Umeå
Snålheten bedrar.......
Nu vet jag problemet. :-( När jag slangade ur den proppfulla tanken måste jag lösgjort den invändiga bensinslangen som nu bör ligga lös på botten av bensintanken. Troligtvis längst bak eftersom jag inte ser den. Nu återstår lite fippel och fiskarfänge för att få upp den. Tur att säsongen är slut.....
