ST 600 Framvagnsinställning
Lxskoter
19 jan 2010
Har en ST 600, 03:a nyligen inköpt.Tycker den kastar hit o dit vid körning på led. Har kollat att skidorna är paralella, finns några sjusteringar att göra som minskar spårkändligheten?
Lynx 00
11 feb 2008
216
Östersund
det man kan göra är släppa på balataremen spänna främreboggiedämparen ev släppa på framvagnsdämparna o så kan man släppa lite på bakredämparna i boggien på min maskin var jag mer eller mindre tvungen o spänna främreboggie dämparen max när jag hämtade ut den som ny det var extremt skidtryck nästan farlig att köra nu har den bra skidtryck
Lynxfun
2 feb 2009
2.926
0,5 mm toe in (plogning) och kolla styrstålen.
Toe in justeras du enklast om du med skotern på plant underlag lägger en bräda längs matkanten (laser går också) och mäter från denna, framkant ställer du 0,5 mm mindre än bakkant
