stag mellan dämparna
Digger
6 sept 2008
288
Hej jag har monterat en slutburk på skotern och då var jag tvungen att ta bort staget som går mellan dämparna under huven och över pipan och när jag skulle sätta tillbaka det så passade inte hålen som dom skulle måste jag höjja upp skotern där fram så att det inte är någon vikt på framvagnen så att hålen ska komma överens?
HampusDj
24 maj 2006
2.614
10
Lugnvik
Man får bryta och bända lite så ;) På min måste jag slå ner det i en hållare sen bryta isär dämpartornen några mm innan man får in skruvarna :p
HampusDj
24 maj 2006
2.614
10
Lugnvik
Inga direkt påkänningar i sidled sen är det ju låsmuttrar, så du behöver nog inte dra allt för hårt, slipper du riskera gängpaj också
Digger
6 sept 2008
288
nu har jag fixat distanser som jag sätter inne i staget där dom yttre skruvarna ska in så nu känner jag hur hårt jag hur hårt jag ska dra utan att jag riskerar gängpaj eller liknande.
