Hej! Jag hade tänkt ta och börja träna backstarter för det kommer nog bli nån backtävling iår och jag undrar hur man fäster dom?
Vis ska man frysa fast?
Bygg en träram under mattorna som du sen sänker ner i snön/gräset. Sätt fast mattorna med skruvar i ramen.
På sommarn kan man slå i armeringsjärn genom ramen för att säkra den. Vintertid kan man hälla på vatten.
Enligt reglementet för backe (som gäller just nu) är det minst 3 meter efter startlinjen. Plus 1½ m att stå på, så minst 4,5m bör du ha för att få snarlika förhållanden som på tävling.
Jag gjorde så här.
Vinkeljärn 25x25 mm. Svetsade en ram med fem tvärjärn på varje sektion om 3 meter. (en mattlängd)
På denna ram svetsade jag 4 st vinkeljärn (ca 2 dm) som pinnar rakt ner för att säkra mattorna i underlaget.
Därefter skruvade jag fast mattorna i ramen.
Använde 5x25 mm skruv med karosseribrickor och skruvade 5 st i varje tvärjärn.
Myggans förslag att använda en trä ram är MYCKET billigare. men tyngre att hantera/bära och jobbigare att montera. Man måste skotta så mycket.
Sedan används 2 st 307 mattor oftast i Backe på varje bana.
