Start problem forest fox!!?
lynx44005
22 apr 2014
10
Tjena tänkte höra om nån har nått tips till mig. Har bytt kolvar på min Lynx forest fox 440 -05 sen den skar. efter de så får ja fan inte igång den inte ens om ja häller en bensin skvätt i cylindrarna. Har nya stift samt konstaterat att de inte är fel på tändspolen. Har aldrig varit problem att starta den tidigare
lynx44005
22 apr 2014
10
Nej de har jag inte gjort. enda ja sett att kolvarna komprimerar är då ja fylld me bensin då dom spottade ut de. vad bör man ha för komp tryck? å vad kan ja göra om de är för lågt alternativ för högt ?
edvinsjolund
8 jan 2006
5.598
Roknäs
Jag tolkar din text som att du har gnista på stiften.
Kan det vara så att du vänt kolvringarna åt fel håll?
Jag vet inte hur mycket komp du ska ha men om det är det som är felet så har du nästan ingen komp.
lynx44005
22 apr 2014
10
jo de är gnista på stiften. men de de ja tycker är så konstigt att den int går igång då man ha bensin i cylindern även om de är liten gnista så borde de tända men ja ska köpa en komp mätare å testa. så vi noll komp på en cylinder ska ja kolla upp kolvringarna på den kolven?
bcool
20 mar 2008
5.277
Om du vänder kolvarna fel väg så kommer ringändarna i en port, och bryts av direkt. Då blir du kompressionslös...
lynx44005
22 apr 2014
10
har kollat kompen idag de var 30 psi/2,5kgm3 på bägge kolvarna. Kan de vara stator plattan eller cdi boxen nått tips hur ja utesluter de ena utan att behöva köpa på mig bägge delarna?
skrubb
26 mar 2008
54
2,5kg i komp är riktigt lågt. Vet inte vad du ska ha i komp men min iq har 8,3kg i komp så högre än 2,5 borde du verkligen ha..
Kanske börja kolla så du monterat kolvarna rätt?
Om cdi boxen är trasig så får man ingen gnista har jag för mig "rätta mig om jag har fel"
edvinsjolund
8 jan 2006
5.598
Roknäs
2,5 låter på tok för lite, det håller jag helt med om!
Öppna motorn igen, det tar ju inte så lång tid.
lynx44005
22 apr 2014
10
kolvarna sitter rätt med pilarna mot utblåset som de ska men får klyva den igen men tack för alla tips :)
bcool
20 mar 2008
5.277
Har du mätt dom gamla kolvarna, så att dom var rätt dim. Tänkte ifall den är borrad ö-dim sen tidigare, och du satte i std kolvar...
Hur gjorde du komptestet förresten? Inte alla som har koll på att man ska dra och dra tills nålen stannar.
