startar inte :S et 340
et_340
5 jan 2006
124
tja! min et 340-86 har ingen gnista..den bara la av förra året så de måste va ett elfel..de vi har gjort är att bytt:tändplatta,tändspole,cdi-box,kollat en del kablar,och dödaren..vet nån va de kan va för fel? jag tackar så mycket på förhand
et_340
5 jan 2006
124
är de ingen som vet?behöver hellst svar så fort som möjligt..tänkte lämna in den imorgon annars
mikekopman
Förutsätter att du har bytt tändstift och monterat ihop det du bytt på rätt sätt...och att delarna fungerat!
1: Mät tändhattarnas motstånd, ska vara 5 kOhm.
2: Kontrollera huvudströmbrytaren(nyckeln), snabbstoppbrytaren på styret och nödbrytaren("telefonsladden"). Alla dessa ska EJ leda ström i driftläge, dvs "PÅ".
3:Mät upp det som jag har skrivit i tråden "Problem med fet blandning Venture -91". Då ser ni i alla fall om grejorna är hela...
4:Be till Gud...
Lycka till!
et_340
5 jan 2006
124
jag har gjort allt de där men den startar inte ändå :( så då blir de väl inlämning då :(
men tack ändå:)
