Klassiskt Yamaha 4-taktsbekymmer, på de med förgasare .
Bränslepumpen är det nog inga fel på, men den orkar inte suga upp soppan så att pumpen fylls och börjar att jobba effektivt.
Om du har en kompressor så är problemet ganska lättfixat. Ta bort tanklockat, stoppa ned tryckluftsmunstyckets spets i tankhålet och täta till med en tygtrasa. Ge tanken lite tryckluftsblås samtidigt som du kör startmotorn, då får bensinen lite hjälp att ta sig till den högt placerade bränslepumpen och sedan så blir det brumbrum i skotern igen.
Har du ingen tryckluft, så kan det funka om man blåser i tanken med munnen. Men då bör man ha hjälp av någon att köra startmotorn, eller om man ber hjälpredan att blåsa...
Många 4-taktsgubbar här på byn har med åren lärt sig att man bör starta sin RS en gång i månaden för att den ska vara lättstartad.
