Starter jet munstycke?
StefanR
16 dec 2007
484
Jag har bestyckat om min skoter och då upptäckte jag att det satt ett munstycke som var lite större än de andra och hade 130 som betäckning.
Jag såg sedan på sprängskissen att det heter starter jet vad har den för uppgift?
Jag antar att den har nått med då man startar maskinen att göra.
Tacksam om någon kan berätta vad dessa gör för att stilla min nyfikenhet.
Har sökt på starter jet och fick 1 träff men inte blev jag nå klokare på det:hmmmm2:
Mvh Stefan
Wizard_o
15 dec 2008
54
Har bestyckat ner min skoter också (lågfart och main jet), men inte rört starter jet som är 150, ska man gå ner på den också? isåfall hur mycket kan vara lämpligt?
zlay3r
19 mar 2008
302
starter jet är precis som det låter, Det är start munstycket och används endast när du ska dra igång maskinen, Kan vara kopplad till choken skulle jag tippa.
Ingenting som gör någon skillnad att byta munstycke där.
Om du har Mikuni TM40 gasare så finns det lite olika möjligheter att ställa in gasarna.
Lågfarts munstycke. " 0 -> 1/4dels gas"
Bränsle nålen " 1/4 -> 3/4 gas"
Huvudmunstycke. " 3/4 -> fullgas"
Fuel Mixture screw "0 -> 3/4dels gas"
sen kan man även laborera med olika CA på trottlarna.
Kom bara ihåg, Ju mera bränsle du kan skjuta på = mera effekt!
StefanR
16 dec 2007
484
hallu
som jag har förstått det hela så ska man låta starter jet vara som den är.
varför kommer jag inte ihåg nu på morgonen:boring:
Mvh Stefan
