Startmotor som inte stannar....
Big Swede
1 apr 2010
Timrå
Har en Bearcat 550-99:a och startmotorn lever ett eget liv,,, Ibland så funkar den riktigt men oftast så fortsätter den att snurra tills jag tar bort +polen på batteriet.... Vad är det som orsakar detta problem?????
julvisor
3 jan 2010
58
Ursäkta om jag lånar tråden lite men jag har en "ext 600 triple touring" och på dagen när jag kör så startar den lätt med bateriet men över natten orkar den inte det trots att det är varmt ute. Jag har ett nytt bateri i också. Det känns som den går riktigt tungt på morgonen. Ska det vara så?
thullen
Leksand
thullen.se
Kan bero på vilken 2T olja du kör på.
Vissa blir som klister mellan cylinder och kolv och har du tre cylindrar som bromsar blir det extra tungt.
Vilken olja du ska välja vet jag inte då jag inte ägt en trippel.
Bara sett polaren köra på startnycken samtidigt som han drar i snöret.
Mics
30 mar 2006
126
Vasa, Finland
Kan också vara startmotorns lindningar i statorn som brunnit av el nåt dyl. inte alla men kanske bara nån.
LasseF
4 apr 2007
10
Det är nog startreläet som hänger sig, det gjorde det på min Pantera 800 -98.
Det går bra att ta isär och putsa av kontakterna i reläet så kommer det nog att funka igen, annars får du köpa ett nytt startrelä.
Om du inte vet var det sitter så följ bara den grova plusledningen från batteriet till startmotorn så hittar du reläet på vägen.....
Mvh Lasse
