Tjabba.
Startmotorn på min Indy Trail DL -91 funkar inte som den ska.
Förut svek den bara om det var kallt ute, startade på elstarten igen efter en tids körning. Det är som att pinnen med drevet som ska gå in i startmotorn och ut mot variatorskivan inte rör sig som den ska. Pinnen går ut en bit och startmotorn bara skramlar/morrar. Samma sak om pinnen går ut hela vägen till variatorskivan. Den verkar inte driva. Sitter det splines eller nån kil inne i startmotorn/pinnen som kan ha gått sönder?
Nån som varit med om samma problem? Är det bara att kasta och köpa nytt?
Mvh//Christian
Mvh//Christian
