När jag vrider om startnyckeln så klickar det bara från nåt relä (cylinderformat) som sitter direkt bredvid batteriet. Motorn går inte runt överhuvudtaget. Batteriet är nytt och laddat. Har gjort rent jordanslutningar. Jag undrar var jag hittar startmotorn nånstans på min Venture. Kanske måste knacka så solenoiden lossnar.
Ska säga också att den börjar pipa som den ska när jag lägger i backen med tändingen på, men det är fan det enda som batteriet verkar klara av just nu,,, batteriet är ett gel-batteri köpt på Biltema häromdagen 12V 14ah.
Sitter den bredvid växellådan, alltså där reglaget för backväxeln går ner, på höger sida av skotern i färdriktningen? Eller måste jag riva bort alla plastkåpor som fyller motorrummet och hitta den därunder nånstans??
Någon som vet? Tacksam för all hjälp.
