lägg lite fett i utskjutningsbanan vid drevet på startmotorn, så tror jag den börjar dra igen, de är bara den där lilla toppen som inte vill skjuta upp och hakar upp sig i toppen, man kan dra ut den och spreja lite fett i den då borde den funka ett tag.
det gjorde jag när jag fick detta problem med min.. man måste smörja ibland vettu.
