Startproblem lynx 5900fc -97
klmajo
7 feb 2010
Har problem att få igång motorn.
Startar ej på el start,men drar jag i startsnöret riktigt hårt så får jag igång den???.
Verkar som om jag måste få ordentlig snurr på motorn.
Elstarten drar runt den med bra fart men startar ej..
Går bra när man får igång den.. Har någon något tips...
Obs. har testat med ny cd-box
Andersson
31 jan 2007
1.338
Kollat dina vevtätningar? låter som att motorn tillverkar för lite vakuum så att pumpen inte riktigt orkar med. kolla vevtätningar samt pumpens membran och alla slangar. en ytte pytte liten spricka i vakuumslangen kan orsaka stora problem.
klmajo
7 feb 2010
Har bytt vevtätningar på den.Det är efter det som den börjat strula.
Har även blivit tyngre att dra..
bost
Sävar
Justera ihop avståndet mellan triggerspolen och svänghjulets triggerpunkt (upphöjning på svänghjulets utsida) till 0,3 mm så kommer skotern troligen att starta. Detta är mindre avstånd än vad specifikationerna säger (0,55 mm) men prova att minska det till 0,3-0,35 mm.
