Statos-87!
frenell
14 sept 2007
240
Bytte åt mig en sån ikväll! fast med en 464 i har inte hunnit köra den nå mycket än typ 100meter bara...hur går dom?går dom bra? var lite små fix med den..boggin hägde bak på ena sidan då det fattades en bult och lyse samt tempmätare funkade ej..men allt annat funkade fint verkade det som! boggin var lite ombyggd så den var stum sista biten(ledad annars) och så var den bakflyttade lite..och lite höjd tror jag...satt en ny matta på den!
hur kopplar jag in lyse enklast? alla mätare lös på den..kan man ta det från samma?
hur går dom i snö?
464 hur går dom? rapp?
frenell
14 sept 2007
240
Såg att olje pumpen satt kvar på den samt en liten behållare för oljan..typ på 3dl eller nått sånt..vajern var också kvar...den kan man väll ta bort? och låta resten sitta kvar? gick även en slang från olje pumpen som inte var inkopplad i nått?..
